PS 商业实战 - 效果也疯狂
PS 商业实战 - 效果也疯狂
非常抱歉,这次的“商业设计实战地带”没能继续升级为超太空版,但却带来了绝对实用的“成品效果制作”。在商业设计中设计师的设计创意无论如果精彩,在最后展现在客户眼前的都必须是产品的最终效果,因为客户可没工夫去想像你的设计最后做成成品会是什么样子。
如同房地产商在房子没建好之前会拿效果图给客户看一样,商业设计也必须要有一个实物的模型效果。从这个意义上说,这个效果图的好坏将有可能直接影响客户对你的设计的喜好——也就是说效果设计的优劣将有可能会决定一家商业设计公司的命运——可见效果制作在商业设计中的重要性!
系统要求:PHOTOSHOP5.0,本例的文件初设23.2×20.7cm 200dpi RGB色、8.53M,完成时分层图占硬盘65.7M,我所用电脑PC为CII566、64M内存,Mac为G4-400、196M内存,制作起来都较流畅,如果配置不够会稍慢一点,太慢了就把文件设小一些。硬盘剩余空间应在500M以上,最好是在1.5G左右,你可以通过设定File-Preferences-Plug Ins & Scratch Disks 来控制PHOTOSHOP使用的硬盘位置。制作时要注意多存盘。笔者制作时间:40分钟(不含平面部分的设计制作)。
注:圆刮号内字母为通用快捷键,要在英文输入法下键入;
方刮号内为苹果电脑快捷键;
复制层方法为:按住需复制的层不动拉向Layers面板下Create New Layer按钮放开即可。
首先假设你已经完成了包装的正、侧、顶面的平面设计(没有的话也可以用一些有趣的方块图案代替),那么现在要做的就是把它们合成一个立体的效果图,并附与一个三维的空间以让它更真实。
由于制作上需要用到一些美术透视的知识,如果这方面不太熟悉的话,可以象我一样打一个漂亮的草图(如图L1),
具体做法如下:
1、新建立一个文件:
Ctrl+N[Command+N],设为23.2×20.7cm、200Pixels/inch、RGB,Contents选White ;
2、在工具面板下面点前景色(注:左上方框的为前景色,右下为背景色)foreground Color并在Color Picker设为黑色,按住Shift键不动用(N)键选Line Tool线条工具,并双击本工具,在Option面板上设Weight为6;
3、画图中的十二条包装线和一条背影线,其中要注意四条竖直的线要按住Shift键不动来画,它们相互平行,而另外的八根线则两两成对,相互几乎平行而又在远处相交。
如画得不好可用Ctrl+Z[Command+Z]还原后重画,实在不行就在Layers面板下Create New Layer按钮新建一层重画,再把原来的旧层丢掉即可。 画好了吗?……什么,比我的还好?不会吧……。搭好房子的骨架后,剩下的事就容易多了,把三个面一一填在骨架上——一个填空题:
1、先拿出你的正面平面设计图。如果是在另一个文件你可以先打开它,在Layers面板上点击右上小三角选Flatten Image合成一层,用(V)键选移动工具Move Tool,把此层拖到你的新文件即可;
2、用Ctrl+T[Command+T]变形,按住Ctrl[Command]键不动把四个控制点拖到骨架上它应该在的四个角,整个过程就好象你在把一张皮“填”在了包装的骨架框上(如图L2-1至L2-4);
3、重复1、2步,把你的包装侧面和顶面也“填”上去。
还不错吧,看来建个房子也挺容易,但……你难道不想再搞搞装修?
三个面接缝的处理:
三个面的接缝无论做如何精细,总难免有些小的错漏出现。对于这一点我是用一根细的白线 压在上面(蔗丑?),一方面能盖掉错漏,一方面能体现纸盒的厚度感和立体的棱角感。
1、在Layers面板下Create New Layer按钮新建一层;
2、用(M)键选选择工具Rectangular Marquce Tool,在图中画一个细的长条,宽度为三个点(放大后可看清PHOTOSHOP图像由点组成),长度比最长的接缝略长,在工具面板下面点选背景色Brackground Color并在Color Picker设为白色,用Ctrl+Backspace [Command+delete]填入颜色;
3、用Filter-Blur-Gaussian Blur 模糊1.5,用Ctrl+T[Command+T]点选它两头中间的控制点调节长度,点选中部拖到适当位置并旋转角度,以精确的吻合接缝处并能完全盖住此条接缝,两头中间的控制点很难点中,要放大来选;
4、复制本层,再用Ctrl+T[Command+T]如步聚3一样盖住另一条接缝,再次复制本层用Ctrl+T[Command+T]盖住最后一条接缝;
5、确定各白条的位置准确对准后,在Layers面板上点击这三层“白条层”眼睛右边的方框链接起来,再选Layers面板右上的小三角下的Merge Linked合成这三层;
6、用(E)键选择橡皮工具Eraser Tool,在Brushes面板选择一个直径为10的笔触,把白条多余的部分擦除,注意擦除时要放大来做,以擦得精确一些。三个面亮度的调节:
从效果图可知道,光线是从右上方而来,所以三个面的亮度也就各不相同,从画面分析来看应该是正前方最亮、顶上次之、而左侧最暗,具体调节如下。
1、在Layers面板上点击正面的面层,用Ctrl+L[Command+L]调节亮度,把Input Levels中间的一项由1.00调为1.20,选Image-Adjust-Brightness/Contrast调节对比度,设Contrast为12;
2、在Layers面板上点左边的侧面层,用Ctrl+L[Command+L],把Input Levels中间的那一项由1.00调为0.60。
在正面加高光:
此款包装的原定设计是要过光胶的,如果是成品,它会对光线有些反射而非常亮丽,做效果图当不能少了这一点,现在来做正面斜的两条“光带”。
2、用(M)键选选择工具Rectangular Marquce Tool,在图中画一个细的长条,宽度为盒子左侧边宽并尽量长一点,在工具面板下面点选背景色Brackground Color并在Color Picker设为白色,用Ctrl+Backspace [Command+delete]填入颜色;
3、Ctrl+D[Command+D]取消选择范围,用Filter-Blur-Gaussian Blur 模糊85;
4、按住Ctrl+ALT[Command+Option]键不动,拖动来复制一层;
5、用Ctrl+T[Command+T]旋转调节斜度,点击中部拖动到盒子正面的右下部,点选它两头中间的控制点调节长度让它完全超出盒子正面的边沿;
6、在在Layers面板上点选刚才复制的那层,用Ctrl+T[Command+T]变形,按住Shift键不动缩小到一半大,放开Shift键,旋转调节斜度和刚才的“光带”一致,点击中部拖动到盒子正面的左上部,点选它两头中间的控制点调节长度让它完全超出盒子正面的边沿;
7、在Layers面板上把这两层点击眼睛右边的方框链接起来,选Layers面板右上的小三角下的Merge Linked合成这两层;
8、在Layers面板上把此层的叠加模式设为Color Dodge,透明度Opacity设为55;
9、按住Ctrl[command]键不动在Layers面板上点击盒子正面的图层以取得它的范围,选“光带”层,在Layers面板下点击Add Layer Mask加上遮罩即可。
背景的制作:
背影的光线主要是给人一种空间感,所以色调上和包装保持一致,具体作法如下:
1、在Layers面板下Create New Layer按钮新建一层,并把此层拖到最下层;
2、选Linear Gradient Tool (G)工具并双击本工具 ,在Options面板上点Edit按钮,分别双击颜色控制块,在Color Picker把二个颜色分别设为:R174 G186 B201和R217 G221 B229,按住Shift键不动在图中上下划一下,作上下渐变,如果画反了可以Ctrl+Z[Command+Z]后反过来画;
3、在Layers面板下Create New Layer按钮新建一层;
4、按住Shift键不动,用(L)键选择Polygonal Lasso Tool工具,按照草图画出下面“地平面”的范围(如图L5);
5、选Linear Gradient Tool (G)工具并双击本工具 ,在Options面板上点Edit按钮,分别双击颜色控制块,在Color Picker把二个颜色分别设为:R75 G78 B83和R119 G130 B139,按住Shift键不动在图中上下划一下,作上下渐变,Ctrl+D[Command+D]取消选择范围。
影子的制作:
1、在Layers面板下Create New Layer按钮新建一层,并把此层拖到背景层的上面;
2、用(L)键选择Polygonal Lasso Tool工具,画出影子的范围(如图L3),
在工具面板下面点选背景色Brackground Color并在Color Picker设为黑色,用Ctrl+Backspace [Command+delete]填入颜色;
3、用Filter-Blur-Gaussian Blur 模糊10,在Layers面板上把此层的叠加模式设为Multiply,透明度Opacity设为83;
4、按住Ctrl[command]键不动在Layers面板上点击背影地平面层以取得它的范围,松开Ctrl[command]键点选影子层在Layers面板下点击Add Layer Mask加上遮罩;
5、按(E)选橡皮工具,在Brushes面板选一个直径为5的笔触,把盒子右下角位置放大后,仔细地把多余的阴影擦除。
最后加上倒影就更完美了:
1、在Layers面板点击盒子正面的层,复制本层,并把复制层拖到影子层之下;
2、用Ctrl+T[Command+T]变形以吻合倒影的透视(如图L4-1至L4-3)
3、在Layers面板上把此层的叠加模式设为Soft light,透明度Opacity设为45;
4、对盒子的侧面重复以上三步操作即可得到盒子完整的倒影(变形可参看图L4-4至L4-6)。
连续三次的“PHOTOSHOP之商业设计实战地带”到此就告一段落了,不知道你看后都有些什么想法和意见,千万别保留!
