用PS打造木柄小刀
用PS打造木柄小刀
  这把闪电中的小刀看起来是不是很酷?我可以做出来吗?别急,跟我一步步做下去,开始打造属于你自己的那把小刀吧!
  (注:本例使用PHOTOSHOP7.0制作)
  1.建立一个新的图像文档,用浅灰色做背景。
  2.新建一个图层,使用圆形选择工具做一个狭长的扁圆选择框,填入白色。这是刀身的雏形。
  3.刀当然要有把,这把刀的刀把我们用木头来做。新建一个图层,用圆角矩形工具做一个矩形做刀把。像素化此图层。
4.按住CTRL点刀把图层,选择刀把,执行滤镜-杂色-添加杂色,设置参数400。
  5.执行滤镜-模糊-动态模糊,角度设置90,距离使用30,当然你也可以根据自己感觉喜好来调整!不过别太过了,我们要保留线条来做木头的纹理。
  6.执行滤镜-扭曲-旋转扭曲 设置参数如图。
7.执行图象-调整-色相/饱和度 把着色勾选上,调整参数使刀把出现木头的颜色,我使用14/39/-21,大家可以根据喜好来调节。
  复制本图层。
  8.按住CTRL点刀身图层,选择刀身,进入通道,新建一个通道ALPHA 1。选择该通道,并在该通道上执行滤镜-模糊-动态模糊 设置参数如图。
  9.这一步很关键,刀美不美就靠这一步,点击RGB通道,回到图层 执行滤镜-渲染-光照效果,注意使用我们刚才建立的ALPHA1通道,我设置参数如下图。你可以自由调节光照角度和明暗。
  10.执行滤镜-风格化-查找边缘。刀身效果就出来了,你如果觉的不满意可以删除历史记录重新调节光照效果,直到满意为止。
  11.按住CTRL点刀把图层,选择刀把,保持选择,点刀身图层按DELETE删掉多余的刀身。就是说删除刀把下的刀身。
  12.刚才我们不是复制了一个刀把图层吗?现在我们双击该图层打开图层样式面版,设置斜面和浮雕,使用内斜面样式,雕刻清晰,参数设置如图。刀把的效果也OK了。
13.把设置了图层样式的图层属性调成叠加。
  14.好了,现在小刀已经完工了,连接合并除背景层外的所有层,打开图层样式面版,给小刀添上点阴影效果!如果你喜欢还可以在刀身或者刀把上加点标记!
  到这里整个小刀就全部完工了,如果你还想耍裤,可以使用曲线工具,调节红,绿,蓝各个通道来给刀身换换颜色!
